[VW POLO 07/2011 1.6cc CAYB 66Kw Diesel] AUTO SPENTA IN MARCIA , NESSUN ERRORE IN CENTRALINA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andrea.lanza,
buongiorno, ho un problema con la polo 1.6 , l'auto si è spenta in marcia .Arrivata in officina fatto controllare iniettori su banco prova e avevano una portata davvero eccessiva .
Rimontato iniettori revisionati nessun segale di avviamento. Controllato fase ok, segnale giri in diagnosi si vede , pressione pompa ok, alimentazione iniettori ok, con etere la macchina parte e gira normale .a volte dando etere e acellerando a fondo il pedale sta in moto a 2500 giri ma appena si lascia il gas si spegne immediatamente .Nessun errore in centralina .Ho anche provato a controllare tubo di mandata egr e staccandolo dal collettore aspirazione ma nessuna voglia di partire .
avete già avuto un caso simile ?
  • Risposte 10
  • andrea.lanza
  • m2scarservice
    Luciano Cerrone
    Luciano Cerrone
    437,7k
