[Peugeot 2008 03/2016 1199cc hn01 116Kw Benzina] Avviamento difficoltoso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bert81,
Buongiorno a tutti, ho un problema con questo Peugeot puretech turbo cinghia a bagno, in pratica quando la vettura resta ferma per più di mezz'ora la messa in moto è lunga, ci vogliono circa 3 avviamenti prima che si avvia, è un problema che il cliente si porta avanti da circa due anni. In diagnosi mi dava p0011 sensore albero a camme e p3061 numero di autoaccensioni eccessive con spia mil accesa. Ho sostituito il kit distribuzione e le pulegge dei variatori di fase, pulito il pescante e le elettrovalvole vanos anche se non c'erano residui di gomma da poter ostruire qualche passaggio d'olio, la cinghia era già stata fatta un altra volta 50000 km fa anche in concessionaria. Ora ho risolto il problema dei dtc in centralina che era leggermente fuori fase causa cinghia allungata e la vettura in strada è perfetta però mi resta il problema dell'avviamento difficoltoso che non fa sempre, ho sostituito anche la pompa benzina di bassa pressione che calava di bar durante la sosta, le candele e la batteria ma niente da fare, sono stati usati tutti ricambi originali e fatto qualsiasi reset in centralina, sembra un problema di pompa alta pressione o sensore rail o iniettori ma dai parametri è tutto regolare. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
  • Risposte 19
  • bert81
  • albycorsa
    MatteoG2
    MatteoG2
    437,7k
