[Dacia Duster PH3 09/2020 999cc H4D D4 74Kw Bifuel B/Gpl] Errori 226322 - 061A61 + rumore metallico tipo catena
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autronicar,
Saluti , la macchina in oggetto valida gia' da qualche mese gli errori 226322 ( circuito sovralimentazione pressione troppo bassa )
061A61 ( centralina anomalia elettronica interna ). L'accensione della spia avviene in maniera random e a volte da sola spegne anche la spia
Inoltre accelerando piano si sente un rumorino metallico tipo catena che mi sembra provenire da zona turbo.
Ho gia eseguito una verifica con smoke machine di eventuali aspirazioni perdite ma negativo
Inoltre come da bollettino che allego ho verificato i cablaggi del turbo
Anche quando accende spia  la macchina secondo il proprietario va bene
Ora volevo procedere al controllo del giuoco dell'asse turbo
Qualcuno ha avuto esperienze in merito ?
Modificato da Autronicar
  • Risposte 21
  • Autronicar
    12
  • francesco ardito
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
