[Ford Focus 09/2002 1569cc Fydb 74Kw Benzina] Non parte ventola raffreddamento motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Gorandre,
Buonasera, ho un problema con questa ford. Arrivata con vaschetta espansione esplosa, la sostituisco, faccio sottovuoto per rimettere il liquido, faccio scaldare, il termostato apre ma la ventola non parte. Faccio partire l'aria condizionata e la ventola gira. Ho controllato i fusibili e sono ok, ho controllato la temperatura motore con texa e arriva a 115,poi ho spento perché non volevo peggiorare la situazione. Cosa può essere che non la fa girare?
  • Risposte 19
  • Gorandre
    9
  • angeloturbo
  • Autoriparazioni corsino
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
