[audi A 4 AVANT 05/2009 3.0cc CCWA 176Kw Diesel] ERRORE p0087
auto arrivata in officina non funzionante trovato limaia nella pompa alta pressione . sostituito e pulito impianto completo di alimentazione pompa premandata pompa bassa pressione filtro gasolio pompa alta pressione e iniettori nuovi con regolatore pressione flauto e sensore pressione usando la macchina normalmente non ha problemi quando premo l'acceleratore in kick down compare  la spia delle candelette la macchina va in protezione e si presenta codice errore P0087
  • Risposte 3
  • schemacar
  • fango
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
