[FORD C-MAX 09/2014 1560cc T1DA 85Kw Diesel] Non si avvia schiacciando il tasto start
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Mancato avviamento del motorino e anche  sblocco bloccasterzo, il keyless lo vede, infatti non da errore e il quadro si accende, in diagnosi da
 nell ABS U3003 - Tensione di batteria
 nel servosterzo U0121 - Persa comunicazione con modulo ABS
 nell airbag U0415 - Dati non validi da modulo ABS
B1026 - Bloccasterzo
cancellando gli errori la macchina parte, quante volte si vuole, senza che si ripresentino errori, finche non si lascia ferma per 5 minuti con il keyless fuori dalla vettura. La batteria è nuova, staccando la spina abs non parte anche cancellando gli errori, logicamente delle altre centraline.
quindi non sono sicuro che sia il modulo abs a dare questi problemi.
  • Risposte 18
  • tecnoautob
  • elettronic
  • elettrauto1
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
