[Citroen C4 picasso 06/2008 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Sospensioni pneumatiche posteriori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autronicar,
Buongiorno ragazzi.... qualche giorno fà ho sostituito le molle d'aria posteriori con delle molle normali prese da un picasso in demolizione (ho scoperto solo dopo che esisteva  un kit di trasformazioni gia pronto) . Il cliente ormai stanco ha deciso di passare al sistema tradizionale : avviso che sarebbe rimasta l'avaria sospensioni sul cruscotto ma a lui non importava . Da qualche parte avevo letto che SOLO con lo strumento originale era possibile disabilitare questo sistema ma alla fine ho scoperto che possiamo farlo anche con uno strumento aftermarket . La procedura è la seguente:
 - Entrare nella BSI
 - Trovare "TELECODIFICA"
 - Scegliere "CALCOLATORI PRESENTI"
 - Selezionare "SOSPENSIONE PNEUMATICA"
 - Selezionare "ASSENTE" e confermare .
Stessa cosa per il sistema "confort e aiuto alla guida" :
 - mettere assente  su "presenza calcolatore correttore assetto posteriore "
Effettuato con  diagnosi ThinkCar Master X  ma credo che Launch o Topdon sia la stessa cosa.
Saluti
  • Autronicar
  • stefmend
    mattia.p
    mattia.p
    445k
