[FIAT 500 09/2021 1.0cc 46341162 51Kw Ibrida] Non visualizza stato carica batteria litio, valida DTC U1062 Dual Battery switch module
Salve questa car e stata acquistata usata e dal primo momento a dato questo problema l'indicatore della batteria del sistema ibrido sempre a zero in diagnosi motore trovo U1062-87 Dual Battery switch Module mancanza di messaggio  ATTIVO
Le due tensioni ai capi dei due cavi grossi su DBSM riferiti a batteria Piombo e litio entrambi ci sono i 12v , sul cavo a 4 pin del DBSM ci sono due masse ok e ce la linea can controllata con schema che arriva in ecu motore non e interrotta ne in corto la resistenza terminale è ok misurata sui due cavi can penso sia proprio la DBSM montata lato passeggero. Sapete se si può sostituire con una usata oppure occorre per forza andare in fiat. Accetto vostri preziosi consigli. Grazie
Modificato da El mecanic
L'alimentazione non è benzina ma ibrida.
  • El mecanic ha cambiato il titolo in [FIAT 500 09/2021 1.0cc 46341162 51Kw Ibrida] Non visualizza stato carica batteria litio, valida DTC U1062 Dual Battery switch module
  • Risposte 20
  • giordano officina
  • Autronicar
  • massimof.g
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
