[Audi A 1 02/2011 1200cc Cbz 67Kw Benzina] Minimo altalenante e benzina nell'olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Eros,
Buonasera a tutti, ho questa audi a 1 con i seguenti codici errori p0172,p0135,p2237,p0136.
L'auto va bene finché non si scalda,una volta calda il minimo oscilla da 500 a 1500 giri ,provando ad accelerare si spegne e ci rimette alcuni secondi a ripartire ,l'olio motore è diluito per per più di un litro con la benzina.
Io ho pensato alla pompa benzina alta pressione per quanto riguarda il discorso dell'inquinamento olio motore,che essendo posizionata sopra il coperchio valvole potrebbe trafilare benzina nell'olio, invece non riesco a capire se anche  la cattiva combustione è dovuto alla pompa, avete qualche idea? Grazie a tutti per le risposte
  • Risposte 15
  • Eros
  • pav-04
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
