[Volkswagen Golf3 11/1997 1.6cc AFT 74Kw Benzina] NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autofficinamotors,
Salve a tutti ho questa golf 3 come descritta in descrizione non parte non arriva corrente alle candele in diagnosi non da nessun codice guasto , sostituito bobina unica sopra notato che la tensione alla presa 3 pin sotto c'è pulito punte spazzole dentro spinterogeno e calotta sostituito sensore di giri notato che in diagnosi rpm non li segna in ecu immobilizzatore non c'è nessun codice guasto quindi la chiave la legge a qualcuno di voi capitato?
  • Risposte 26
  • autofficinamotors
    14
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
