[CITROEN C3 AIRCROSS 02/2021 1199cc HNP 81Kw Benzina] DOPO AVVIAMENTO CON CAVI SU ALTRA VETTURA NON PARTE PIU'
Buongiorno,
ho in officina questa vettura che dopo aver soccorso un altra vettura con i cavi e avendoli invertiti non entra piu' in moto. e facendo avviamento anche il motorino avviamento si comporta
allo stesso modo.
Accendendo il quadro la pompa carburante funziona a impulsi in maniera irregolare
In centralina motore ho l'errore U1218-81 ecu di gestione (rete can): dato ricevuto non valido, che pero' dopo averlo cancellato non si e' ripresentato.
Nella BSI nessun errore.
unica cosa che sono riuscito a capire e' che nella ecu motore i parametri riguardo l'ecu a quadro acceso mi da' sbloccato e durante l'avviamento mi da' bloccato.
Aspetto consigli.
Grazie
  • Risposte 19
  • GREENCAR
  • Negri massimo
  • Autronicar
    bonali
    bonali
    444,3k
