[Fiat Panda 312 01/2016 1248cc 330A1000 70Kw Diesel] Parte e si spegne da fredda minimo irregolare
Ciao a tutti,
quest'auto da fredda parte bene e si spegne, il motore non gira benissimo e non son presenti dtc.
Ho effettuato un po' di rilievi ieri ma senza individuare dati anomali nei parametri, oggi tornerò a rivederli con auto fredda.
L'auto ha circa 150.000 km, dpf che effettua rigenerazione ogni 170 km ma apparentemente tutto funziona regolare, ora è pieno al 62% ma in tiro la pressione non supera i 150mbar.
Ho smontato per verifica il sensore pressione su collettore aspirazione, molto sporco ho provveduto a sostituirlo, ma nulla è cambiato. Ho verificato funzionamento delle due valvole egr attraverso la diagnosi e funzionano regolarmente, ma magari sono piene. Ero più propenso a smontare quella di alta per valutare se piena.
Che voi sappiate quest'auto monta anche filtrino sulla valvola egr di bassa pressione? Potrebbe causarmi questo problema se pieno?
Tempo fa volevo effettuare aggiornamento ecu come da questo post:
ma il cliente non aveva tempo a lasciarmi l'auto e alla fine non l'abbiamo mai fatto.
Stamattina verifico meglio i parametri di aspirazione aria, se qualcuno avesse qualche consiglio è ben accetto.
  • Risposte 22
  • giasan
  • albycorsa
    Enea98
    Enea98
    444,5k
