[FIAT PUNTO 02/2014 1248cc 199A9000 55Kw Diesel] BLOCCO CARBURANTE E SPIE AIBAG
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mastrocar,
Scritta su display BLOCCO CARBURANTE ma la vettura va bene, nessuna spia avaria motore, uniche spie oltre la scritta è il triangolo giallo, airbag rossa e spia airbag passeggero gialla.
la vettura va bene in diagnosi ho i seguenti problemi (diagnosi DELPHI ORIGINALE)
MOTORE: u0422 - dati non plausibili ricevuti dal modulo di controllo del corpo (non si cancella)
- presente
STRUMENTAZIONE: u1726 nessuna comunicazione con la centralina airbag (non si cancella)
- mancanti o messaggio sbagliato
-presente
CARROZZERIA: u0019 linea b can (si cancella ma si ripresenta)
-intermittenza
Su AIRBAG non mi fa entrare, mi dice mancata comunicazione, e sul display con il menù non ci sta propio la voce per attivare o disattivare AIRBAG PASSEGGERO.
  • Risposte 9
  • mastrocar
    Carmelo Monreale
    Carmelo Monreale
    38,9k
    442,9k
