[citroen c4 picasso 11/2011 1596cc 9h05 81Kw Diesel] errore p0192
buongiorno ragazzi
mi è  arrivata questa auto con un battito come se avesse messo del carburante sbagliato
dopo una diagnosi viene errore p 0192 abbastanza frequente
sostituito sensore rally controllato il cablaggio dal sensore al pin centralina e tutto ok corrente 5volt massa e segnale.
quando l auto va male mi segna una pressione rail di circa480/520 bar a 1100 giri tenendola in moto con l acceleratore altrimenti si spenge
mentre nei momenti che gira bene non segna la pressione ovvero mi da 800bar fissi la nominale e 0 la reale e l auto sta in moto perfettamente se accelero sopra i 2500 giri inizia ad andar male l errore non lo cancella iniettori sono ok qualche idea
Modificato da alessandro 3326
  • alessandro 3326 ha cambiato il titolo in [citroen c4 picasso 11/2011 1596cc 9h05 81Kw Diesel] errore p0192
  • Risposte 14
  • alessandro 3326
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,5k
