[Fiat 500X 04/2022 1600cc 46346020 96Kw Diesel] errore P24C6 00
Buongiorno mi e' arrivata in officina Fiat 500 X con spia motore accesa errore P 24C 600 circuito temperatura sensore particolato fuori intervallo fatto azzeramento dopo qualche minuto anche a motore spento si presenta l'errore controllato cablaggio  alle sonde posizionate a valle  Fap c e' ne sono due collegate agli rispettivi moduli il cablaggio sembra integro i valori sulla diagnosi a motore acceso dopo un po' le temperature a monte e valle sono simili differenza di pochi gradi intorno 180- 200 fatta anche rigenerazione fap .ringrazio anticipatamente
Modificato da badwork
  • badwork ha cambiato il titolo in [Fiat 500X 04/2022 1600cc 46346020 96Kw Diesel] errore P24C6 00
  • Risposte 3
  • lino10
    mattia.p
    mattia.p
    445k
