Sensore pressione cilindri consiglio acquisto
Autronicar
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autronicar,
3 ore fa, Tommo ha scritto:
Ciao,
io tempo fa stavo valutando una cosa del genere:
https://it.aliexpress.com/item/32356881868.html?channel=twinner
da specifiche tecniche ha un tempo di risposta ≤1ms ed una risoluzione verticale di 12 bit, non sembra affatto malaccio considerando il costo.
Eh si... direi che è sicuramente molto meglio di quelli che ho io. Va però detto che il mio primo sensore lo comprai 4 anni fa pagandolo 10$ e sono riconoscente verso questo sensore economico perchè mi ha permesso di iniziare a fare pratica. Già in un'altra occasione mi era venuta la tentazione di fare un upgrade della mia attrezzatura con un sensore più performante e questo direi che ha un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.
Sul discorso invece dell'alimentatore guarda che se non ti interessa poter fare misure basse anche lasciando il segnale nell'intervallo 0,5-4,5V va benissimo per guardare la pressione in camera di scoppio perchè tanto con il Picoscope le sonde le crei come vuoi tu.
In tal caso ti basta un semplice convertitore 12V-5V tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/1005006354332437.html o anche un semplice LM7805 (non serve senza nemmeno mettere i condensatori)
Se invece ti serve a tutti i costi lo shift del segnale se vuoi io ho 4 schedine PCB già stampate che mi sono avanzate (su JLCPcb minimo te ne fanno 5 anche se te ne serve una sola).
Andrebbero solo acquistai i componenti e saldati. Io non me ne faccio nulla.
Fa da alimentatore 5V e shift del segnale regolabile su due canali.
  • Risposte 63
  • apollokid
    15
  • Maser
    11
  • Autronicar
    10
Le risposte a questa discussione sono 63 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    nikola
    nikola
    436,5k
