[Toyota Yaris 12/2019 1.0cc tutte tutKw Benzina] Comportamento di una concessionaria Toyota per un autoradio in codice
buonasera a tutti i colleghi
intanto mi scuso per i dati della macchina non veri perché non ho il libretto a portata di mano.
comunque , sostituisco la batteria e per evitare di perdere la memoria delle varie centraline collego un mantenitore alla presa OBD
ma non capisco perché la radio ha perso la memoria pur avendo collegato il mantenitore , in pratica sul monitor è comparsa una scritta in Giapponese e in Inglese
purtroppo io non capisco ne l'Inglese e neanche il giapponese
il cliente ci resta un po male per questa cosa anche perché gli avevo assicurato di non far perdere la memoria perché non è in possesso di codice pass e neanche libretto di istruzione della macchina
quindi consiglio al cliente di fare un salto in concessionaria Toyota per sbloccare l'autoradio
il cliente non va in concessionaria ma gli chiama al telefono se magari gli avrebbero dato il codice telefonicamente ma invece leggete cosa gli hanno detto :
si caro signore , mi dispiace molto , ma il suo elettrauto gli ha combinato un bel guaio , chissà cosa hanno combinato nella sua macchina , gli hanno fatto saltare il monitor e si deve sostituire , già successo altre volte e sappiamo come intervenire , ci fornisca il numero del telaio per ordinare il ricambio e non appena siamo pronti la chiamiamo per venire a fare la sostituzione
il cliente racconta tutta questa storia alla figlia che anche lei c'è rimasta male , però , siccome la figlia conosce la lingua Inglese, va a leggere la scritta che compare sul monitor e si fa una bella risata , il padre dice , perché ridi ?? perché è una bella fesseria
la scritta diceva di mettere la SD card nella slot del monitor ed accendere il quadro
dopo qualche secondo partono una serie di immagini nello schermo , si fermano le immagini e compare un simbolo (OK) , schiacci questo simbolo (OK) e tutto riprende a funzionare come prima anche con le stazioni radio memorizzate
la SD card contiene la mappa per la navigazione ed era stata tolta e messa da parte dalla figlia perché  non la utilizzava
resta il fatto che  i signori della Toyota gli volevano appioppare il monito mettendolo nuovo
BRAVI I SIGNORI DELLA TOYOTA DAVVERO MOLTO BRAVI , COMPLIMENTI
  • Haha 4
  • Triste 1
  • albycorsa
    davide24
    davide24
    438k
