Pese Inviato 28 Dicembre 2023 Inviato 28 Dicembre 2023 Buongiorno colleghi! Sono qua per avere un confronto costruttivo su una panda che mi è entrata oggi in officina. Il cliente lamenta che quando inizia a far rumore (indecifrato) la macchina fa una nube tossica dallo scarico. Bene veniamo a noi, mi collego in diagnosi per capire se ci fossero anomalie (trovo varie mancate accensioni e anomalia al catalizzatore). Resetto e vado a provarla per sfizio (il cliente dice di aver portato tempo fa la macchina da altro meccanico il quale ha detto che la spia motore era solo un problema di falsi contatti) quindi preferisco ripartire da zero e provarla. La macchina gira normalmente, un pò al minimo non è pulitissima, ad un certo punto dopo che la sto utilizzando per 10 minuti, fa rumore (guidando sembrava provenire dalla testa, probabile zona valvole) e butta fuori una fumata esagerata di olio, smette il rumore, torna a funzionare, rientro in officina, controllo l'olio motore ed era più del dovuto. inizio a smontare candele per prova compressione (siamo a circa 14.5 ogni cilindro), alzo, tolgo l'olio per misurarne quantità e scopro che siamo a circa 5,5l (un pò tantino!) volevo controllare ed effettivamente da sotto perde, sembra che gli abbiano anche già smontato la coppa dell'olio, volevo togliere il tubo di scarico per vedere quanto olio c'era dentro e valutare lo stato del catalizzatore (ma le solite viti inferiori che si fissano al cat una non si smonta nemmeno a piangere, procederò in altro modo), la sonda lambda a valle è piena di olio, come il silenziatore finale. Ora, come procedereste? il cliente mi ha dato il via libera per iniziare a smontare e fare una sorta di preventivo. Io volevo provare inizialmente a mettere la quantità giusta di olio e provare un attimo cosa facesse, ci si potrebbe fidare? Sentendo poi il cliente mi ha detto che gli si è accesa la spia dell'olio, ha rabboccato lui essendo natale (troppo) ma circa 1 anno fa gli hanno già smontato la testa e rifatto le valvole (così dice) in quanto ha avuto problemi di cui non ricorda bene (il cliente è molto di poco aiuto) So che nessuno ha la sfera di cristallo, ma mi piacerebbe confrontarmi con voi. Grazie!
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
