[Peugeot 308 02/2019 1199cc HN05 96Kw Benzina] Problema pinze motorizzate durante il cambio pastiglie con codice C156D
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da albycorsa,
Buongiorno, ho un problema su una 308, l' auto è arrivata con le pastiglie posteriori sinistre finite, tramite Texa leggo la procedura e la eseguo, Inibizione freno a mano - Apertura pinze, scopro che la pinza sinistra ha il pistoncino inchiodato e la cambio, rifaccio la procudera da capo fino al comando per riattivare il freno a mano.
A questo punto dovrebbe lampeggiare la spia sul tasto del freno a mano, ma non lo fa e mi rimane il codice errore "C156D Segnale sensore freno di stazionamento elettrico" e non si cancella.
Se schiaccio in basso il tasto del freno a mano sento le pinze che si muovono, si accende per un attimo la spia del freno a mano e poi si riaprono, se lo tiro lampeggia dandomi errore sul cruscotto.
Ho provato il comando "Prima chiusura freno a mano", "Montaggio nuova pinza destra e sinistra" ma niente.
Non so più che fare accetto consigli...
Ho visto su alcuni forum che dicono di smontare i motorini e chiudere le pinze tramite la vite sul corpo pinza, ma non ho ancora provato...
Grazie a tutti
  • Risposte 20
  • DMGarageSNC
    9
  • albycorsa
    tuccio65
    tuccio65
