[Fiat Panda 169 01/2010 1.2cc 188A4000 44Kw Benzina] cliente lamenta avviamenti lunghi random panda 169 seconda serie
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Maser,
Porto qualche aggiornamento, ho avuto modo di eseguire una verifica, ho installato fra flauto iniettori e mandata benzina un manometro con rubinetto, messo il circuito in pressione con la pompa benzina, ho chiuso il rubinetto fra mandata e iniettori, dopo qualche ora sempre con rubinetto chiuso ho fatto partire la pompa girando la chiave del quadro e la pressione è tornata a 3,5 bar, ho aperto il rubinetto e la pressione è scesa a 0, questo vuol dire che qualche iniettore non chiude perfettamente e si svuota nei cilindri.
Noto che ad ogni partenza sia che il motore si avvii subito o con ritardo il contagiri supera per qualche secondo i 2.000 giri cosa che non ho mai visto in nessun motore fire
  • Risposte 33
  • Maser
    14
  • apollokid
  • autosprint
    • stive
    • Solo
    • Dany
    • robertove
    • Fabiomec
    • m2scarservice
