[Renault Clio 01/2016 1.5cc K9K 55Kw Diesel] La vettura si e spenta e non riparte non avviando motorino avviamento P0088
Salve ,questa car ha detta del cliente si è spenta in corsa poi complice anche la batteria non efficiente non e più' partita, portata in officina faccio diagnosi e noto molti errori sulla regolazione pressione rail cancello tutto ma due errori sono sempre attuali:
P0088 75 Funzione regolazione pressione common rail - Componente bloccato
P0088 66 Funzione regolazione pressione common rail
La macchina non parte non avviando il motorino avviamento ed avendo nel quadro la dicitura "Rischio rottura Motore "
Ho sostituito il sensore rail l'attuatore sulla pompa ma senza risolvere, il sensore di pressione rail presenta il 5volt la massa e il segnale in uscita 0,45V.
Non vorrei fosse proprio la centralina ho fatto anche tutti i vari reset sensore rail pompa ma non ne vuole sapere. Grazie
  • Risposte 13
  • giordano officina
  • carlito
  • MRSmechanic
    liberauto
    liberauto
    437,5k
