[Ford Fiesta 02/2009 1.4cc F6JD 50Kw Diesel] Dopo Vari Chilometri inizia a strappare per poi spegnersi Dtc P1201 P1204
Salve questa Car viene già da una altra officina che ha cambiato due bobine sugli iniettori senza però risolvere,  perchè dopo circa 50 o 60 Km inizia a strappare e poi dopo altri chilometri inizia ad accendersi la spia ingranaggio nel quadro per poi non poter piu marciare e fermarla .
Ora io ho trovato in diagnosi P1201 P1204 , sotto consiglio del mio pompista abbiamo preso quattro iniettori usati e li ho montati per provarla.
Mi sono poi accorto camminandoci sopra che quando si scalda fa anche un altro difetto cioè incomincia a strattonare come se fosse qualcosa che va e viene e contemporaneamente la lancetta del tachimetro va a zero per poi risalire e si accendono spie alternatore e olio sempre nel momento in cui manca ed anche il display centrale si spegne, facendo una diagnostica totale trovo:
FFC Display anteriore
U0140 Perdita Comun. Centr. Carrozzeria
U0155  Perdita Comun. Quadro strum.
U0193 Rete di Comunicazione Privata
U3006 Alimentazione in entrata modulo comando A
Quadro Strumenti
B10D7 Chiave sistema antifurto passivo
B10DA Sistema antifurto passivo - identificatiovo modulo catena cinematica (motore?)
Iniezione
Candeletta 4  ( all'inizio non da errori su iniezione)
Ringrazio anticipatamente chi potrà consigliarmi, penso potrebbe essere una mancanza di alimentazione,cosa ne pensate?
  • Risposte 8
  • giordano officina
  • m2scarservice
  • giulia
    taras
    taras
    437,2k
