[volkswagen polo 11/2015 1422cc cus 55Kw Diesel] L'auto non va in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Davide8,
Buongiorno, questa fantastica auto😒 arrivata in officina con carro , dopo poche verifiche trovo limatura nella pompa alta pressione gasolio. Smonto iniettori e pompa li faccio revisionare pulisco benissimo tutto come altre volte, codifico iniettori ma lei non parte ,ricontrollo fase , faccio ricontrollare iniettori ma non parte . In dei momenti sembra vogli partire. Prima in codifica software si leggeva una serie di codici, poi alleghero' foto ,dopo la codifica ho trovato variati , questi codici variati possono influire?? in passato non avevo mai verificato questo fatto , ma siccome il lavoro e' stato fatto dall operaio e gli avevo detto fai piu' foto e lui ha fotografato fortunatamente anche questa serie , puo' influire questo fatto? guasti in centralina zero . Purtroppo ho provato ad accenderla con etere ma il motorino avv. causa insistenza cliente quando e' rimasto a piedi non e' dei migliori , l auto e' gia stata tirata con corda 2 volte x un bel tratto ma niente. IN diagnosi sensore giri e fase si leggono, misuratore aria si legge ,pompa gasolio arriva a 350  400 bar, pompa gasolio serbatoio ok , risostituito gasolio di nuovo , prova compressione fatta ma ho usato attrezzo del benzina con solito tampone in gomma infilato al posto degli iniettori pressione diciamo omogenea " che botte" , questa settimana usero' quello giusto tubo EGR alta pressione staccato come da foto che mettero'.  Grazie mille
Modificato da badwork
  • badwork ha cambiato il titolo in [volkswagen polo 11/2015 1422cc cus 55Kw Diesel] L'auto non va in moto
  • Risposte 20
  • Davide8
