[Fiat Grande Punto 2009 1.2cc 48 kw Benzina] problema interruttore freni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autofficinarl,
Buonasera, ho un problema con fiat grande punto che accende hill holder e spia abs con errore c1225 interruttore freni plausibilità in centralina abs, ed errore in body computer  b1010 interruttore freno. Premetto che ho già controllato cablaggio nel portello e sistemati i relativi fili, sostituito 2 interruttori stop, controllato masse nei fanali e relativo wattaggio corretto nelle lampadine. Nell'interruttore ho tutti e due i positivi a 12V, in centralina abs riesco a rilevare la pressione dell'impianto frenante (-1 bar rilasciato, pedale premuto con solo quadro 8 bar, pedale premuto e macchina in moto 78 bar), negli stati della centralina motore l'interruttore funziona perfettamente sia premuto che rilasciato ed infine gli stop sono accessi solo se freno e spenti se il pedale è rilasciato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli? PS interruttore 4 fili
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Fiat Grande Punto 2009 1.2cc 48 kw Benzina] problema interruttore freni
  • Risposte 8
  • autofficinarl
  • albycorsa
