[LAND ROVER DISCOVERY 3 11/2006 2760cc 276DT 140Kw Diesel] NON PARTE DOPO 1 MESE FERMA IN OFFICINA-NON COMUNICA PIU' CON ECU MOTORE E AIRBAG
Tecnofreno
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecnofreno,
Buongiorno,
dopo più di un mese di fermo in officina di questa Discovery 3 ( cambio manuale) per attesa di un ricambio (gruppo motorino per freno a mano) la batteria si è abbassata di tensione e adesso non parte più.
Appena si accende quadro cominciano a funzionare le 4 frecce in automatico e il motorino avviamento non gira. Il quadro si accende con molte spie e una "E" , continua a lampeggiare la spia rossa (credo) dell'immob. e non riesco ad entrare in centralina motore, abs e airbag.
Ho controllato tutti i fusibili e sono a posto. Ho cambiato batteria ma niente.
E' già capitato a qualcuno?
Grazie mille
  • Risposte 37
  • Tecnofreno
    18
  • YXZ
  • angeloturbo
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    elettrautobegala
    elettrautobegala
    37,4k
    435,7k
