[Fiat Ducato 06/2005 2800cc 8140.43s 93Kw Diesel] problema avviamento
lucignolo07
Ciao a tutti su questo Ducato ho avuto questo problema,si e' fermato per strada e non e' voluto ripartire piu,montandoci una pompa gasolio aggiuntiva esterna il mezzo e' riuscito a ripartire per arrivare in officina,girando male no  mantenendo bene il minimo ma e' arrivato.
ho eliminato la modifica della pompa esterna,montato la pompa di bassa pressione nuova adesso ho questo problema,il mezzo non parte piu'(stesso difetto di prima, anche se la pompa di bassa pressione funziona e il regolatore di pressione e' nuovo(montato anche lui nuovo).
in diagnosi vedo i giri,la pompa di bassa pressione arriva a circa 62bar e il duty cicle del regolatore di pressione arriva all'80%(cosa che non mi sembra normale)
facendo una ricerca errori mi da questi dtc:
p1612 rele' riscaldatore gasolio
p0645 rele' condizionatore
p1671 regolatore pressione gasolio
p0380 rele' piastra,termoavviatore o ecu preriscaldo
p0404 elettrovalvola egr
p0215 pompa gasolio
p0335 sensore giri
questi errori li cancello e ricompaiono di nuovo all'avviamento...rioeto i giri motore li vedo e in avviamento arrivano a 224g/min
Cosa puo' essere grazie
  • lucignolo07
  • Dany
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,3k
