[FIAT 500X 12/2015 1242cc 55266963 70Kw Diesel] EGR
Cari colleghi , sulla vettura indicata con conseguenti strattonamenti compaiono i guasti P0401 e P0403. Per prova ho scollegato il misuratore massa aria e il comportamento del motore ; a parte le spie accese , è tornato regolare . Ho deciso di sostituire la valvola egr , visto il costo e i tempi di consegna con due  non originali di marche diverse. Ho ottenuto che  continuo ad avere strappi tipici da valvola egr e con una il guasto P0488 mentre con la seconda nessun guasto. Consultandomi con un collega autorizzato Fiat mi dice di montare una egr originale.
Avete avuto anche voi questo tipo di problema?
Grazie per l'aiuto.
  • Risposte 11
  • ALEX74
  • car elettronic
  • Francesco La Corte
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
