[Nissan Qashqai 02/2016 1.5cc K9K 81Kw Diesel] Quadro strumenti a volte si spegne illuminazione e le lancette sbattono a fondo scala.
Salve, su questa vettura il quadro strumenti mentre e acceso all'improvviso si spegne illuminazione interna e le lancette sbattono violentemente più volte a fondo scala, le lancette inferiore praticamente si rigirano e sbattono allea base delle lancette grandi superiori questo piu volte inpochi secondi poi tutto riprende a funzionare bene dopo un po si ripresenta il problema.
Sia nel quadro che nel BCM che in ABS trovo errori di comunicazione CAN. Penso sia proprio il quadro, aspetto Vostri preziosi consigli.Grazie
  • giordano officina
    motorsportmirto
    motorsportmirto
