[volkswagen golf 6 03/2010 1600cc cay 77Kw Diesel] spia olio lampeggiante sopra i 2000 giri con segnalazione acustica.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da panconi,
buongiorno. la golf in questione è entrata per problemi vari, tra cui una perdita di liquido refrigerante dal portafiltro olio. Premetto che non abbiamo provato la vettura prima di eseguire l'intervento. Quindi abbiamo sostituito il portafiltro completo di scambiatore marca FEBI. sostituendo anche l'olio motore. L'olio è il 5w/30 con specifica 507.00 come da costruttore. Una volta provata su strada dopo pochi km, si è verificata questa anomalia e cioè previo avviso acustico, la spia olio motore ha iniziato a lampeggiare superati i 2000 giri al minuto. Al minimo poi spesso il problema rientra. Prendendo informazioni, abbiamo verificato che questo inconveniente è già avvenuto anche su altre golf dello stesso modello. Giusto per prova abbiamo provato a sostituire anche il bulbo di pressione olio ma il problema è rimasto uguale.
  • Risposte 19
  • panconi
    9
  • autosprint
    Michele troisi
    Michele troisi
    39k
    444,1k
