[mercedes classe a 176 01/2015 1500cc 607.951 80Kw Diesel] comunicazione da modulo sam e sistema di trazione segnale del cavo SSK_STAT
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Celario Pierluigi,
Buon giorno
Il caso di mal funzionamento si verifica con la vettura in corsa, il pedale acceleratore non comanda più il veicolo, dopo l'arresto e il riavvio persiste il problema e  il veicolo ha prestazioni fortemente limitate
Cancellando gli errori si presentono come attuali solo in sam (modulo acquisizione dati) e ip (quadro strumenti)
 errore C03A400 (can difettoso) sistema abs , esp
P226_64 sensore posizione pedale acceleratore ecu motore,
B129f_15 malfunzionamento linea segnale SSK STAT   corto circuito a POSITIVO (SAM) modulo acquisizione segnale
U0100_87 comunicazione con unità controllo motore  IP quadro strumenti
Con oscilloscopio nel modulo abs il segnale è presente mentre non posso fare controlli ne nel quadro ne nel sam perché non ho schemi e pin out dell'impianto
gentilmente siete in grado di darmi informazioni?
Sara' mia premura comunicare le evoluzioni del caso
ringrazio i colleghi e amministratori
  • Celario Pierluigi
  • cristoforo
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
