[FIAT 500 02/2008 1.3cc 169A1000 55Kw Diesel] A Volte non parte gira il motorino ma non parte segnale giri in diagnosi che vanno e vengono
Salve , questa car mi sta facendo tribolare.
La car mi è stata portata da un nuovo cliente che lamenta che a volte spegne la macchina ma poi non parte poi a volte va bene il cliente pero' mi ha detto che il difetto è comparso dopo che gli hanno fatto la frizione prima non gli dava problemi.
In avviamento quando non parte si vede il segnale giri a tratti poi scompare nonostante io continui a insistere sul motorino e questo lo si nota anche sulla lancetta contagiri nel quadro che a volte sale un attimo poi scende poi dopo alcuni secondi risale per un attimo.
Ho sostituito sensore giri e cablaggio con faston da sensore giri a centralina ma niente inutile dire pressione rail ok.
Verificando con oscilloscopio noto che quando parte ,monitorando giri e fase 2tracce,l'onda si distingue bene e si vedono i denti mancanti nel momento in cui fa il difetto quel segnale e una cozzaglia di onde triangolari dove mancano proprio il segnale dei denti mancanti sulla ruota fonica ho notato pero che se stacco i cavi del sensore che vanno in ecu e leggo il segnale direttamente solo con il sensore il segnale è corretto. Altra cosa bizzarra l'altra sera la avevo fuori sono andata a metterla in moto per scenderla giù in officina e non ne voleva sapere di partire la abbiamo spinta a mano nella discesa con la 2a e partita subito lo portata in garage pochi metri spenta tentato di riavviare nulla.
Sostituito motorino avviamento nuovo tanto per cambiare.
Controllato masse e alimentazioni OK.
Datemi un vostro consiglio . Grazie
  • Risposte 17
  • giordano officina
  • 0w30
  • Tommo
