svs Inviato 30 Gennaio 2023 Inviato 30 Gennaio 2023 Buonasera a tutti, mi è arrivata oggi in officina questa vettura che non parte. Il gasolio c'è e arriva a tutti gli iniettori, verificate anche le alimentazioni e ci sono, all'inizio sono anche sicuro che fossero alimentati gli iniettori, adesso che ho riprovato invece no. Con etere parte immediatamente. Giri in avviamento 200 circa, pressione gasolio 200bar, fusibili e masse tutte ok. C'è un errore che ogni tanto ritorna ed è B2796. Ho seguito una proceduta trovata in rete sul fare un ponte tra la rete can per 30 minuti in modo da resettare la centralina ma non è cambiato niente. Altri errori, prima non presenti, adesso permanenti sono relativi praticamente a tutti i sensori che ho staccato e riattacato, ma gli errori rimangono😅 p0089 - prestazioni regolatore pressione carburante 1 p0190 - circuito sensore pressione tubo di alimentazione comune p1271 - circuito regolatore combustibile (EDU DRIVE) Idee, consigli, suggerimenti?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
