[Fiat 500 05/2017 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] Non parte e manca alimentazione alla pompa carburante
Ciao ragazzi,1' grana dell'anno...Quest'auto dopo averla spenta,non parte più...motore gira ma non parte,manca alimentazione alla pompa carburante,sotto è installato un antifurto aftermarket Gemini 933,non da me.In diagnosi non ci sono errori,la chiave viene letta correttamente,su body nei parametri mi trovo sempre antifurto after sempre attivo,io l'ho scollegato sia nel body che sul blocchetto,praticamente è tutto scollegato ma niente... controllato tutti i fusibili tutto ok,quindi con schema che ho io sul relè T17 della pompa,ho alimentazione sul 30,massa 85 e 86 diretto ad ecu,ed il controllo continuità cablaggio ok,a questo punto mi manca l'eccitazione da parte della ecu,ma ora non capisco...la ecu prende prima il consenso dal body o viceversa?Questa macchina deve prendere il segnale dal sensore frizione per la partenza?xchè a me non serve premere la frizione,il motorino attacca normalmente,avete consigli?sicuro che sto dimenticando qualche passaggio
  • Risposte 10
  • pav-04
  • angeloturbo
  • Redfifty
  • Tommo
