[Seat Altea 06/2006 2.0cc BKD 103Kw Diesel] Ogni tanto si brucia pedale acceleratore provocando accensioni prolungate P1633
Salve,questa car presenta una anomalia bizzarra. Ogni tanto circa 10 o 20 giorni si accende spia motore e la macchina stenta ad avviarsi, si avvia con con molti giri motore basta staccare pedale acceleratore e poi parte subito si cambia il pedale e per un po' va bene ma poi si ripresenta il problema ho cambiato già 5 o 6 pedali e come se si bruciano e mi buttano giù il 5volt della 2 pista.
Ho cambiato i cavi della seconda pista passando un cavo nuovo da pedale a ECU motore ma si ripresenta stesso errore.
Potrebbe essere qualche massa mancate che ha volte poi si ripercuote sul pedale.Grazie
Dtc 18041.  P1633
  • giordano officina
