[opel astra 03/2018 1598cc B16DTE 81Kw Diesel] Errore P1297
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da angeloturbo,
Gentili colleghi.
Ho questa vettura in officina, che ha 57000 chilometri, con un problema sul circuito alta pressione del carburante.
La vettura è in recovery, gli errori presenti in centralina motore sono : P000F pressione troppo alta carburante, P228D controllo del regolatore pressione del carburante,
P1297 regolatore pressione carburante non programmato.
I primi due errori si cancellano, per poi ripresentarsi al primo avviamento, il terzo errore non si cancella.
Ho sostituito il regolatore di pressione carburante, con uno nuovo, ho effettuato con 2 diagnosi diverse, la programmazione dello stesso, l'operazione va a buon fine, ma l'errore rimane presente, e non si cancella.
Durante l'avviamento motore, si sente chiaramente, il motore che batte,  come se ci fosse la pressione alta, del circuito carburante, ed effettivamente la pressione del carburante al minimo è di 550 bar , pressione obbiettivo 250 bar.
Modificato da angeloturbo
  • Risposte 13
  • angeloturbo
    dantuono
    dantuono
    445,9k
