MERCEDES CLS 04/2015 2143cc 651924 150Kw Diesel : ERRORE SONDA NOX 2 bancata1/ADBLUE presenta anomalia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnocarbz,
Ciao a tutti
chiedo il Vostro parere su questi problemi con sensori nox o sistema ad blue
in maggio 2022 mi è entrato un cls del 2015 auto con circa 90000 km, spia check accesa con il guasto P229F91 (relativo a sonda nox 2), eseguita sola cancellazione guasto con successo; cliente si è ripresentato dopo circa 2 mesi e 1500 km percorsi con spia check accesa e stesso guasto, a quel punto ho provato a fare adattamento sensori nox originali presenti su auto e reset errori e cliente ha percorso tranquillamente altri 3500 km circa; circa due mesi fa si è riaccesa la spia check
ma i codici di errore erano 3:
sensore nox2 bancata1 presenta un anomalia,
il sistema ad blue presenta un anomalia errore di un componente,
l avviamento del motore non è possibile a causa di una manipolazione del sistema post trattamento gas di scarico.
Nonostante gli errori ormai non più cancellabili in nessun modo
auto si è sempre accesa e ha fatto altri 2000 km e sul quadro strumenti non cera alcuna indicazione per utente di blocco avviamento;
il cliente però ha notato che solo in citta l' auto emetteva una gran quantità di fumo bianco (sicuramente urea dal profumo) quando è ferma in colonna, o sta parcheggiando.
Ho provato quindi a staccare entrambi i connettori elettrici dei 2 sensori nox per vedere se errore nox 2 si sposta, ma errore rimane bloccato su sensore nox 2 ( mi chiedo come mai non mi dia errore anche su 1 visto che l ho scollegato ). Ho verificato tensioni in arrivo a centraline sensori nox e arriva un positivo una massa e un can bus, ho provato ad invertire i 2 sensori  originali già montati anche se hanno codice diverso ma sempre errore nox 2 presente e non cancellabile.
Ho installato quindi un sensore nox 2 nuovo con codice corretto di concorrenza 'orientale' ho fatto adattamento più volte, mi dà sempre riuscito, ma senza ottenere risultati, nel senso che i 3 errori rimangono sempre e non si cancellano in nessun modo; quindi ho pensato sarà nuovo ma difettoso ?
Ho rimesso di nuovo i sensori nox originali già presenti su auto come in origine e di nuovo ho provato adattamento e reset errori senza alcun risultato;
ho notato una stranezza nella schermata dati in tempo reale con motore acceso:
tempertura gas di scarico a monte del catalizzatore me la da regolare a 70 - 80 gradi crescenti
concentrazione nox a monte sensore nox1  :   0 ppm     (il valore non cambia mai come se centralina motore fosse in tilt e non comunica)
concentrazione nox a valle    sensore nox 2  :  0 ppm
abilitazione dosaggio adblue: non abilitato
Naturalmente ho controllato iniettore ad blue e zona dove spruzza che si presenta in ottime condizioni e pulitissimo (infatti auto solo in citta fuma molto bianco)
Altra cosa che avevo notato ancora mesi fa, ogni volta anche se faccio il pieno adblue fino all orlo, il serbatoio è circa 25 litri,
nel menu segreto mercedes su quadro strumenti da:
livello adblue: non pieno  (dipende da un galleggiante difettoso?)  in diagnosi si vedono invece i litri corretti
Ora auto per la prima volta circa da una settimana fa fa uscire sul quadro strumenti:
AD Blue Blocco avviamento tra 800 km
faccio diagnosi:
- a causa di un anomalia del sistema ad blue la percorrenza residua eè limitata
- sensore nox2 bancata1 presenta un anomalia,
- l avviamento del motore non è possibile a causa di una manipolazione del sistema post trattamento gas di scarico.
provato a resettare errori senza ottenere risultati
A questo punto prendendo spunto da altri forum tecnici mercedes americani
ho riempito serbatoio adblue fino a orlo, mancavano circa solo 7 litri su 25 e ho fatto adattamento/ reset messaggio errore adblue  nel display multifunzione come da indicazioni e mi ha dato esito positivo (dice inoltre se necessario aggiornare sw centralina di comando CDI), dopo ho resettato gli errori, come per miracolo sono tutti spariti e anche dopo circa 30 km  in urbano non si è ancora accesa la spia check, ma auto in colonna fuma molto bianco, quindi mi aspetto ancora errore sonda nox 2 che non so se e' veramente quella o un difetto in catena ad un altro relativo ad altro.
Sono stato molto lungo, scusatemi, Voi che esperienze avete in merito?
Grazie a tutti in anticipo.
Modificato da tecnocarbz
  • tecnocarbz ha cambiato il titolo in MERCEDES CLS 04/2015 2143cc 651924 150Kw Diesel : ERRORE SONDA NOX 2 bancata1/ADBLUE presenta anomalia
  • tecnocarbz
