[Fiat Doblò 06/2009 1300cc 223A9000 62Kw Diesel] Scintilla sulla puleggia albero motore...
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da MEDALUIGI63,
Salve a tutti stasera arriva un cliente con questa macchina ,si lamenta che sente uno strano tic-tic,infatti da fuori sembra una scarica elettrica (sul diesel...) apro il cofano e si vede una scarica di corrrente tra la puleggia albero motore e coppa olio. A me non è mai capitato qulcosa di simile.. io penso sia  la puleggia  ma prima di cambiare a caso se  qualcuno è già sucesso e ha risolto grazie.
  • Risposte 8
  • silva
  • enzo59
  • MRSmechanic
    Mouky 1998
    Mouky 1998
    437,6k
