[ford focus 07/2006 1753cc KKDA 85Kw Diesel] spie di ogni genere
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buonasera a tutti, mi è entrata in officina questa ford focus con un bel po' di problemini. Due giorni fa il cliente mi chiama dicendomi che l'auto non si accende, vado li e giro la chiave ma non fa nulla, lampeggia la spia del code,chiave non trovata.Faccio una diagnosi sul posto e mi trovo un infinità di errori,tutti attivi. Quello che mi ha dato subito all'occhio era rivelato furto veicolo immobilizzato. Azzero tutte le spie e vedo provo a fare accensione,la macchina parte e va tutto bene. Mi richiama il giorno dopo e siamo punto e a capo, stesso problema. Riazzero e tutto ok. Stamattina mi chiama dicendomi che lui da quando sono passato io non ha mosso la macchina, ha provato ad accendere, il motore girava ma non si accendeva. Provo io e effettivamente fa cosi. Attacco la diagnosi e non mi fa entrare in nessuna centralina, provo a far di nuovo accensione e non da segni di vita. Cambio chiave e non va lo stesso, rimetto la vecchia e si accende, la macchina sembrava ingolfata, l'ho presa e portata in officina. Adesso da un sacco di errori. faccio l'elenco sotto
comunicazione persa con centralina ABS
Bus comunicazione CAN Velocità alta
Perdita di comunicazione con modulo comando carrozzeria
Perdita di comunicazione con centralina quadro strumenti
Perdita di comunicazione con modulo di comando servosterzo
Bus comunicazioni moduli comando disattivato
Efficenza intercooler B inferiore alla soglia
Circuito A del commutatore freno
Rilevato furto, veicolo immobilizzato
Comunicazione persa con centralina ABS
Bus comunicazione CAN velocità alta
Credo di aver finito. Secondo voi che problema potrebbe averci?
  • larampa
  • albycorsa
  • carlito
    taras
    taras
    437,2k
