[PIAGGIO PORTER 12/2015 1308cc DA471QLR 52Kw Benzina] Problema accensione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Il 27/10/2022 at 20:28, ragazzo75 ha scritto:
c'è scollegato la sonda sullo scarico!! Collega sto cavo per favore che sicuramente è li il difetto e nessuno di voi si è accorto!!! Prova a fare avviamento e si è acceso!!!!
8 ore fa, ragazzo75 ha scritto:
Oggi monto centralina che avevo acquistato e non va, rimonto quella la sua e non va nemmeno......
Resta inteso che i controlli suggeriti da peppino sono sacrosanti, e poi magari a questo punto cosa certo non facile, ci vorrebbe una diagnosi specifica/ufficiale per l'impianto che magari porterebbe meglio sulla lettura di errori che magari saranno presenti in ecu ma non letti in obd
Ragioniamo un po' su questi fatti.
Solo dopo aver ricollegato la lambda è ripartito ed andava poi bene ? Quindi escludiamo sicuramente problemi di parti meccaniche, fasi, iniettori, alimentazione ecc.
Ma la sonda era stata scollegata precedentemente per fare prove, oppure si era staccata da sola sin dall'inizio problema ?
Poi è andato bene fino a quando non hai montato la nuova centralina ? E rimessa poi la sua, non è comunque piu' ripartito ?
Io direi di controllare bene connettori/cablaggi/fili vari che magari da qualche parte sfregano o fanno contatto incerto.
  • Risposte 103
  • ragazzo75
    54
  • il re dei irni
    13
Le risposte a questa discussione sono 103 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    debonis
    debonis
