[PIAGGIO PORTER 12/2015 1308cc DA471QLR 52Kw Benzina] Problema accensione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
35 minuti fa, peppino mibtel ha scritto:
Va solo con il supplemento di avviamento, il tempo iniezione appare plausibile? Ma la pressione e ancora a 2 bar? Puoi azzerare adattativi?
In alcuni sistemi, nn so in questo, i 12 volt di alimentazione sono condivisi da bobine e iniettori puoi verificare se un effetti ci sono 12 volt
Prova stupida nel caso la centralina sbagli i calcoli, se sconnetti sensore temperatura cambia qualcosa?
Non fare nessuna regolazione tranne cancellare errori. I 12 volt ci sono per iniettori e bobina, scollegato sensore ma non cambia nulla.
  • Risposte 103
  • ragazzo75
    54
  • il re dei irni
    13
Le risposte a questa discussione sono 103 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    debonis
    debonis
