[PIAGGIO PORTER 12/2015 1308cc DA471QLR 52Kw Benzina] Problema accensione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Rimasto fermo due giorni in magazzino non è più ripartito, entro in diagnosi solo in obd e non ci sono errori.
Arriva corrente e benzina, con etere resta in moto finche spruzzi quindi problema di alimentazione.
Candele nuove , tolto iniettori e spruzzano, scarico libero, pressione benzina arriva a 2 bar mi sembra poco....ma non ho nessun dato a riguardo...provato a collegare pompa esterna ma non cambia molto.
Avete qualche idea?
  • Risposte 103
  • ragazzo75
    54
  • il re dei irni
    13
Le risposte a questa discussione sono 103 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    debonis
    debonis
