[KIA RIO 03/2016 1396cc D4FC 66Kw Diesel] errore p24C600 SPIA INIEZIONE ACCESA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Simone80,
Ciao a tutti, mi è arrivata questa Kia con spia iniezione accesa e l seguente codice guasto: P24c600 circuito temperatura sensore particolato
Ho controllato lo scarico e sono montati:
2 sonde temperatura
2 sonde lambda
In parametri reali non ho trovato nessun valore di riferimento, per quanto riguarda le temperature.
Ho provato a rigenerare ma senza ottenere risultati.
Ho provato a staccare le spine delle varie sonde, invalidando errori differenti dal mio.
Qualcuno mi sa dare una mano???
Grazie
  • Risposte 28
  • endriuu30
    14
  • Simone80
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
