[SMART ForTwo 02/2009 1.0icc 451.332 62Kw Benzina] AVVIAMENTO A VOLTE NON POSSIBILE
Buongiorno,
da audio ricevuto dal cliente si percepisce che la vettura, pur sentendo girare il motore, non avvia, dopo qualche tentativo la vettura parte.
Facendo una diagnosi, trovo dei guasti fuggitivi in Iniezione Motore e Cambio Automatico con i seguenti codici guasto:
IN INIEZIONE MOTORE: U0002 Errore al disinserimento del BUS Can (off) motore;
IN CAMBIO AUTOMATICO : U0122 Messaggio CAN della centralina ESP - Manca o è difettoso.
Interventi eseguiti altrove recentemente: sostituzione frizione e attuatore frizione (di recupero)
Interventi eseguiti in officina: controllo masse centralina cambio, ripristino connettore attuatore frizione (trovato non alloggiato bene), apprendimento attuatore frizione e attuatore cambio.
Il difetto di mancato avviamento è sporadico e in officina non mi è ancora capitato, solo qualche avviamento leggermente ritardato.
Chiedo alla community se per caso ha avuto esperienze analoghe e se quindi è in grado di darmi una dritta.
Grazie in anticipo
Buon Lavoro
  • Moscaivan
  • CaZic
  • elettrauto1
    debonis
    debonis
