[OPEL Corsa D 05/2010 1229cc A12xer 63Kw Benzina] Errore sonda Lambda
Buongiorno  ragazzi, vi chiedo se vi è  mai accaduto perché vorrei evitare di smontare ľintero impianto elettrico:
Opel corsa D errore sonda 2. Mi trovo 8.5 v tra i due fili del riscaldatore a sonda scollegata sia sonda 1 che 2, tra massa ed un filo ho i 12.5v della batteria e sull'altro 3.5v. La cosa non mi torna perché uno è  massa e ľaltro alimentazione.
Gli errori sono:
Spia motore gialla accesa:
Veicolo va bene
Su iniezione:
P0137 circuito sonda lambda dopo kat
P0138 tensione alta sonda dopo kat
Su altri sistemi nessun errore. Il guasto si cancella e ripresenta dopo poco.
Qualcuno che ha un idea di cosa possa dare il problema più tardi proverò la continuità da ecu a sonda2
Ho messo una sonda bosch ovviamente senza risolvere.
Qualche idea?
I gas di scarico dopo il kat sono perfetti ed anche gli hc.
La sonda 1 lavora bene.
Pressione collettore un pelo alta a 41 kpa.
  • Risposte 11
  • xyz
  • angeloturbo
  • OfficinaGalfo
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
