[Peugeot 3008 09/2019 1.5cc YHZ 96Kw Diesel] Spenta bene, al mattino parte e muore senza sonda lambda resta in moto
Salve, questa car è di un amico meccanico la spenta bene la sera, ha fatto un viaggio, la mattina parte e poi muore scarico zero. Il mio mio amico che non è meccanico professionista ma è stato nel settore ha fatto varie prove fino a vedere che se staccava dallo scarico la sonda la macchina riusciva a stare in moto ma da quel foro della sonda fuma in modo pazzesco sembra una macchina a carbone mai visto. Ora io ho provato a fare diagnosi c'erano vari errori si cose staccate quindi gli errori al momento non sono attendibili però vedo stato di intasamento fap ottimo e non ci sono errori relativi a mancate rigenerazione o a fap otturato però effettivamente lo scarico e zero, stacco la linea di scarico dalla parte inferiore  del fap, rimane solo quello  ma scarico zero, controllando con telecamera sia da sopra che da sotto non vedo ostruzioni e come se il motore non generi scarico, adesso provo a tappare egr ma mi sembra molto strano.
Modificato da giordano officina
  • Risposte 19
  • giordano officina
  • officina.meccanica
  • Lanfranco Silenzi
    diblasi
    diblasi
    446,6k
    • endriuu30
    • autofficina_emmesse
    • elettronic
    • autorinnovasrl
    • xeneize72
    • sabagiac
    • ciorben
    • puppin
    • Boss
