[LAND ROVER DISCOVERY 06/2017 1999cc 204DTA 177Kw Diesel] Procedura di emmergenza per spostare il cambio in "N"
Buongiorno a tutti. Ho recuperato con il carroattrezzi la vettura del titolo. Questa risulta con la batteria scarica, quindi non esce la rotella per poter comandare il cambio e lo stesso è in posizione "P". Per ora provvedo alla ricarica della batteria, ma, dato che non parte il motore ed ho la necessità di spostarla, chiedo se qualcuno conosce la procedura per sbloccare il cambio.
Ho cercato informazioni, ma ho trovato quelle relative a Discovery4, dove si toglie un pezzo nella console centrale, ed altre inerenti il Discovery sport, dove c'è una leva da spostare nel vano motore sotto il filtro aria, ma il mio veicolo non ha nessuna delle due proposte.
Grazie.
Modificato da El mecanic
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
