[Fiat Panda 03/2011 1300cc 199A9000 55Kw Diesel] nessun errore difficolta' a partire
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lino10,
Buongiorno ho in officina Fiat Panda 1300 myt con Fap ha difficolta' a partire in diagnosi nessun errore ,sostituzione motorino avv. controllato pressione gasolio in fase di accensione intorno ai 350 bar alta e 6 bar la bassa sostituito filtro gasolio una volta partita l'auto va bene rende e a minimo gira bene puo' essere un problema di fase motore.
  • lino10
  • officina.meccanica
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
