[Fiat 500X 08/2015 1.6cc 55260384 88Kw Diesel] Si è spento lo stereo in viaggio e da errori sensori sistema Blind Spot e le frecce nel quadro non si accendono.
Salve questa car all'improvviso mentre marciava si e spento stereo ed ha acceso la spia di errore Blind spot quella che controlla gli angoli cieco ed inoltre le frecce nel quadro strumenti non si accendono in diagnosi ho:
Quadro strumenti   U0010 87 Bus Can B -messaggio mancante
Body computer      B10AA 4A Controllo configurazione non riuscito
                               U0010 88 Linea Can B
                               B1083 13 Errore Sconosciuta
Aiuto Parcheggio U193B 29 Anomalia contatore messaggi dalla BCM (BODY Comp) Segnale non corretto
La alimentazione + e - sullo stereo e ok.
Ho controllata la Can Bus B parte dal connettore D del body arriva ad un connettore  nero al centro dietro sistema AC e la contiunuita tra body e quel connettore è ok la tensione adesso non ricordo bene ma erano su 2 e 2.8 volts piu o meno, poi su quello spinotto che entra in ac ci sono i cavi can bus che escono da ac e vanno dietro ai sensori angoli cieco e con connettore staccato da dietro sui dui fili del can bus mi trovo 10 e 11V mi sembra strano?
  • Risposte 13
  • giordano officina
  • officina.meccanica
  • angeloturbo
  • elettrauto1
    pieroiannuzzi
    pieroiannuzzi
    38,8k
    441,8k
