[CHRYSLER DODGE NITRO 12/2007 2777,0cc 52C 130Kw Diesel] PROBLEMI ALIMENTAZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ROCCIA,
come volevasi dimostrare i dtc ci sono eccome, sono relativi alla pressione carburante (le prime immagini non c'entrano niente, sono della pressione aria collettore aspirazione) di sicuro l'ultima può essere ricondotta a P0193 avendo un valore assurdo e in questo caso può essere solo problema elettrico ATTENZIONE: se il valore letto è valido ovvero se il sistema selezionato è corretto
se per caso ci sono centraline aggiuntive  quindi quelle diavolerie che falsano il valore pressione carburante come prima cosa occorre sconnetterle fisicamente
poi, sempre per P0193 con le premesse di cui sopra, occorre verificare il circuito elettrico a partire dal sensore
per P0087 concordo con prevedere la parte di bassa pressione ma rimane valido il controllo reflussi
PS: i grafici singoli non hanno molto senso, non permettono minimamente di correlare i dati e poterli giudicare reciprocamente in oggettivo
  • Risposte 59
  • ROCCIA
    22
  • Lanfranco Silenzi
Le risposte a questa discussione sono 59 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    motorsportmirto
    motorsportmirto
