[bmw 316 06/2016 1995cc B47D20A 85Kw Diesel] dopo cambio olio spia pressione accesa al minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tecnoautob,
Strano ma vero, dopo la sostituzione dell' olio con filtro, a motore caldo, e regimi di minimo, la spia pressione olio si accende, con conseguente limitazione al numero di giri anche dopo che si spegne salendo di giri. ho provato a risostituire l'olio con un 4w40, (avevo usato lo sesso olio precedente in primis) ho risostituito il filtro e fatti tutti i controlli nel portafiltro, ho sostituito il bulbo segnalazione, ho aggiunto un additivo per aumentare la viscosità alla fine ho smontato la coppa in caso ci fossero residui, ma niente, ho aperto la pompa dell'olio per controllare l'usura ma sembra perfetta, tra l'altro ho scoperto che è a palette con portata variabile, tramite una molla interna, l'auto ha 300000 km, ma il motore gira benissimo e non si sente nessun rumore, in diagnosi mi da il valore di pressione reale, significa che il bulbo è più un sensere di pressione e non interruttore, quindi parta da una pressione a freddo di circa 1 bar (1000 hp) e scende man mano che si riscalda intorno ai 500/600. a questo punto non so che fare. Ho pensato potrebbe essere programmata la centralina in modo da aumentare la soglia di accensione spia dopo il reset  cambio olio?
  • Risposte 9
  • tecnoautob
  • Sdrumaldo
  • OfficinaGalfo
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
